hyj773938157 2014-05-03 11:34:42 | 甘肅省 鋼筋算量GGJ2013 | 626查看 2回答
請問專家:鋼筋算量中,弧形梁怎么畫
屋面是拱形屋面,屋面梁是弧形的怎么畫?
已采納屋面是拱形屋面,屋面梁是弧形 軟件不能繪制,需要自行手算的;
2014-05-03 11:35:49
如果是鋼筋算量內(nèi)的拱形梁
目前廣聯(lián)達(dá)軟件還不能處理的
只能是單構(gòu)件輸入解決的
或者是在矩形梁繪制以后,計(jì)算以后,再編輯鋼筋
別無他法的
只有土建算量內(nèi)可以設(shè)置拱形梁的
2014-05-03 11:36:33
