秋天的果實 2014-05-03 01:36:01 | 北京市 安裝 | 1967查看 2回答
關于某工程,強電配電箱系統圖的問題
1.綠色方框是我補畫的,里邊應該是什么東西? 2.綠色箭頭指向的這根電纜應該怎么敷設? 3.綠色箭頭指向紅色方框這個是個配電箱嗎? 4.綠色箭頭指向的這根線應該是什么型號的?怎么布放?
你好:圖中你畫了四個箭頭,第一個是母線插接開關箱,MB是這個系列的塑料外殼式斷路器。2、這根電纜是在井內明設的,因為母線插接開關箱和這個配電箱是在一起的。3、是母線插接開關箱。4、沒有線,電源是封閉的母線,這個位置的母線就相當與一個插座,母線插接開關箱相當一個插頭,將母線插接開關箱直接插在封閉母線槽上的。
叫你識圖:1、中的《、》是插接的圖例。3、CJX:C是“插”,J是“接”,X“箱”,=插接箱
2014-05-03 08:45:54
BM30-400/3300-315A,MB代表塑料外殼式斷路器,30是設計代號,400額定殼架等級,3300中的4代表3極開關,3表示有短路和過載保護,00代表沒有附件。315A是整定電流 B代表N極和其他3相一起分和但沒有短路和過載保護。
綠色箭頭指向的那個引進上下層的電纜應該是在管道井里面敷設。
綠色箭頭指向紅色方框這個是個消防聯動配電箱。
綠色箭頭指向的那根水平線應該是和后面標注的那個線是一樣的,WDZ-YJ(F)E-3*240+2*120,這根線是從主電纜上分支通過一個消防聯動配電箱進入到樓層配電箱的。
2014-05-03 08:01:05
