小黃 2014-05-02 17:13:25 | 廣東省 土建 | 1666查看 4回答
廣東 里腳手架定額
定額規定內墻按各層建筑面積計算里腳手架,如果是廠房工程,無內墻,只有外墻內面墻壁裝飾也要按里腳手架計算?
答:混凝土結構的,在要計算。鋼結構的不計算。
2014-05-02 17:32:52
定額規定內墻按各層建筑面積計算里腳手架,如果是廠房工程,無內墻,只有外墻內面墻壁裝飾也要按里腳手架計算的;
2014-05-02 17:17:22
這要根據你的施工內容進行計算:
22.1 建筑物腳手架工程
22.1.13 滿堂腳手架工程量,按室內凈面積計算,其高度在3.6m至5.2m,按滿堂腳手架基本層計算,超過5.2m每增加1.2m按增加一層計算,不足0.6m的不計。計算式表示如下:
滿堂腳手架增加層=(樓層高度-5.2m)/1.2m。
22.1.14 建筑里腳手架,樓層高度在3.6m以內按各層建筑面積計算,層高超過3.6m每增1.2m按調增子目計算,不足0.6m不計算。在有滿堂腳手架搭設的部分,里腳手架按該部分建筑面積的50%計算。沒有建筑面積部分的腳手架搭設按相應子目規定分別計算。
22.2 單獨裝飾腳手架工程
22.2.8 外墻內面裝飾和內墻砌筑、裝飾腳手架,按實際搭設長度乘以高度以面積計算。
22.2.11 天棚裝飾腳手架,樓層高度在3.6m以內時按天棚面積計算,套活動腳手架;超過3.6m時按室內凈面積計算,套滿堂腳手架,當高度在3.6m至5.2m時,按滿堂腳手架基本層計算,超過5.2m每增加1.2m按增加一層計算,不足0.6m的不計。計算式表示如下:
“您好,還要麻煩您: 如您發出的圖片中 三、1、本節適用于“單獨承包”建筑物裝飾工作面高度在1.2m以上的需重新搭設腳手架的工程。 怎么理解單獨承包呢,我開始的理解是:若我是甲方,我將此分項工程單獨發包給一個分包施工隊伍,才按此條款計價。若整個工程發包給總包則不適用?這么理解是否合適?
”單獨承包,這里是指主體結構(及建筑物的框架結構和墻體的砌筑)是由前面的施工單位完成,后續承擔施工建筑物裝飾時,就是單獨單獨承包建筑物裝飾工作。若整個工程發包給總包,就是按“建筑物腳手架工程”規則進行計算了。2014-05-02 17:28:12
無內墻,只有外墻內面墻壁裝飾也要按里腳手架計算?外墻內側裝飾套用裝飾腳手架子目
2014-05-02 20:10:18
