A985982 2014-05-01 20:54:30 | 重慶市 云翻樣 | 1173查看 3回答
筏板和下柱墩有X向3層,Y向3層鋼筋
筏板和下柱墩有多層鋼筋怎么沒(méi)有鋼筋排布圖,該怎么修改
答:軟件在開(kāi)發(fā)中,有沒(méi)有這一功能還不清楚。也不知你用的版本號(hào)。例如老虎窗就沒(méi)有排布圖。
2014-05-01 21:51:11
多層鋼筋的話,你用/分開(kāi)輸入就行了,軟件會(huì)自動(dòng)把鋼筋算出來(lái)的,然后用鋼筋三維應(yīng)該可以看到布置吧。
2014-05-01 22:44:00
定義下柱墩時(shí),在柱墩里定義柱墩里定義柱墩的鋼筋,然后在柱墩的屬性里把扣減筏板面筋和底筋改為全部不扣減即可。
2014-05-02 20:42:55
