abc 2014-04-30 14:52:07 | 云南省 鋼筋算量GGJ2013 | 883查看 4回答
地下室鋼筋圖紙
地下室鋼筋圖紙,請問下,地下室底板是用伐板來畫,還是用板來畫啊?基礎是獨立基礎和地梁。謝謝!!問題補充:地下室底板全覆蓋獨立基礎嗎,還是只畫到軸線?
已采納你應該把獨立基礎與底板交接的做法圖片與詳細的信息上傳,常規做法是用筏板基礎與下柱墩來處理的
2014-04-30 17:48:55
【您好,建筑物的最底下的一層板,是使用筏板繪制,一般在設計說明中會說明是滿堂基礎或者筏板基礎。
最下層的板一般是上部的板,下面的用筏板就可以。。】
基礎是獨立基礎和地梁。謝謝!!
【最簡單的區分就是,看一下標高信息進行處理。。板有支座,是以墻、柱為支撐的。板一般是使用頂標高。】
問題補充:
【如果有板,需要按圖紙繪制。。全覆蓋或者異性覆蓋一部分】
2014-04-30 15:12:24
答:底板用筏板,頂板用板畫,
2014-04-30 14:54:00
凡是出現“基礎底板”“構造版”這樣的字眼都是用筏板。
2014-04-30 15:32:26
