  • 兩根梁長度,截面大小,原位標注一模一樣,可鋼筋計算結果不一樣
    鋼筋計
    兩根梁
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
    廣聯達服務新干線
    2014-04-30 16:39:56
  • 可以看看識別梁時的支坐
    2014-04-30 11:12:30
  • 兩根梁長度,截面大小,原位標注一模一樣,可鋼筋計算結果不一樣  應該是 相關聯的構件--柱子等梁的支撐構件 不同德的關系;
    2014-04-30 11:07:21
  • 你的這兩個梁的支座是不一樣的,你仔細看下,左邊這個是以暗柱(剪力墻)為支座的,右邊那個有道梁,是以梁為支座的。如果沒有這個梁,計算結果是一樣的。
    2014-04-30 12:08:27
  • 首先你看看你的箍筋有大問題,其它的鋼筋16的也有點問題,看一下他們的計算公式,相信你會懂的。也可能是多的那根與次梁相交箍筋加密了,另一根沒有。
    2014-04-30 12:15:50
  • 詳細比較兩個圖,你的右支座是不一樣的,一個A3是100,一個A3是500,說明兩個的暗柱或柱長度不一樣,暗柱長度不一樣,箍筋根數也就不一樣了,主筋錨固值也就不同了。
    2014-04-30 14:03:50
主站蜘蛛池模板: 昌宁县| 平武县| 扶风县| 忻城县| 义乌市| 若尔盖县| 贡山| 剑河县| 弥勒县| 尚义县| 育儿| 耿马| 井研县| 滦南县| 寻甸| 江西省| 固阳县| 德安县| 宾川县| 平果县| 珠海市| 宁蒗| 潮安县| 沙坪坝区| 西华县| 宁蒗| 广灵县| 绩溪县| 宁晋县| 海盐县| 仙桃市| 台东市| 孟州市| 集安市| 仙游县| 朝阳县| 哈尔滨市| 万山特区| 邛崃市| 沧州市| 临沂市|
