578370330js 2014-04-30 10:45:24 | 北京市 計價軟件GBQ4.0 | 1047查看 3回答
北京12定額中裝飾11-44地面貼磚子目中沒有1:3干硬性砂漿,如何換算。
1、北京12定額中11-44地面貼磚中砂漿換算中沒有1:3干硬性砂漿,如何處理?
2、新定額中貼磚砂漿厚度是多少?80mm厚的1:3干硬性砂漿怎么套子目?
1、北京12定額中11-44地面貼磚中砂漿換算中沒有1:3干硬性砂漿, 套用普通1:3水泥砂漿 即可;
2、新定額中貼磚砂漿厚度是20mm;80mm厚的1:3干硬性砂漿 可以把定額中砂漿含量乘以4呀;
2014-04-30 10:54:50
扣減定額子目中的DTA砂漿,換上1:3干硬性砂漿。
新定額中貼磚砂漿厚度是5MM。80mm厚的1:3干硬性砂漿,8公分太厚了吧,是8MM吧。如果設(shè)計就是要求8公分那就按相應(yīng)定額子目換算材料用量及價格吧。砂漿增加厚度人工可以適量增加。2014-04-30 11:00:56
定額說明里有規(guī)定,可以換算;
新定額中貼磚砂漿厚度是多少?
新定額中貼磚子目中不含砂漿厚度;
11-34+11-36 *12
2014-04-30 10:57:41
