楊守超 2014-04-30 10:16:13 | 北京市 鋼筋算量GGJ2013 | 849查看 3回答
ggj2013打開工程失敗
None
ggj2013打開工程失敗
回答:聯系4000166166,可以遠程幫查看的
2014-04-30 12:32:06
檢查軟件的版本和文件版本是否一致。
2014-04-30 12:26:03
首先要看你打開的文件版本是不是2013以前的版本,新的版本文件是打不開的,如果是前者,建議重新安裝加密鎖程序和廣聯達授權文件,插上加密鎖后就可以打開文件了。
2014-04-30 14:30:29
