小七 2013-06-15 14:29:09 | 遼寧省 計價軟件GBQ4.0 | 1632查看 3回答
大白乳膠漆墻面啥意思
大白乳膠漆墻面是刷一遍大白刷一遍乳膠漆嗎,還是混著來的,套項應該套哪個
已采納呵呵這個刷幾遍要看你的圖紙做法要求或者圖集做法,至于你說的套項應該套那個,那就是套取乳膠漆墻面啊,具體的也要根據你當地的定額來套取的啊,因為每個地區的定額中的工作內容有所區別的,比如廣西的一般抹灰包括找平層而福建的一般抹灰就沒有包括找平層,所以所以具體套取什么定額子目要你當地的定額咯,是否有包括刮白 掛幾遍 是否有刮膩子之類的工作內容。
2013-06-15 14:57:54
先是膩子打底,再是面層的涂料(3遍) 兩層底漆一層面漆
2013-06-15 15:03:09
大白沒有一遍的成活的,常見是兩遍,質量要求高的是三遍,乳膠漆也是 大白可以執行 5-302 墻面刮大白三遍;乳膠漆是 5-215 乳膠漆二遍抹灰面 或 5-216 乳膠漆三遍抹灰面
2013-06-15 20:11:10
