工管淋淋 2014-04-29 09:40:26 | 遼寧省 其他專業 | 2557查看 2回答
遼寧丹東地區規費問題
招標控制價 規費中 社會保障費由人工費加機械費等乘以費率20,想知道20是怎么來的,哪個文件有說明
按照遼寧省對標底規費系數的規定,養老保險16.36,失業保險1.64,醫療保險6.55,生育和工傷各是0.82,住房公積金是8.18,合起來應該是16.36+1.64+6.55+0.82*2+8.18=34.37%。遼寧省土石方的各項費用一律*35%,土石方的規費系數應該是34.37*35%=12.02%才對。20%不是遼寧省土石方工程的規費系數,或許是丹東地區對土石方工程規費的一個地方特殊規定
倒是可以把失業保險等各項的系數合并為一項計算,這個倒是沒什么問題,只要合并后總的系數沒錯就可以。
2014-04-29 11:17:59
招標控制價 規費中 社會保障費由人工費加機械費等乘以費率20,20是定額站綜合測定得來的,應該是在定額附錄中有說明的。
2014-04-29 09:49:03
