德國的鳥 2014-04-29 06:02:08 | 重慶市 市政 | 3662查看 6回答
急臨時施工便道糾紛
該項目為河道擋墻項目,招標時甲方通過自行查勘現場的模式查勘現場,我方在查勘現場時,當時該場地內有一條施工便道可供我方正常使用,現我方中標后,再次查勘現場時發現該便道以被臨近道路施工單位所破壞,造成我方需從新修筑施工道路,但該道路在我施工紅線范圍以外,并且招標文件中合同格式行也有該項費用的記取辦法:如下(施工場地與公共道路的通道開通時間和要求:工程進出便道走向和位置以及臨時便道由承包人自行考慮并實施,費用由承包人進入投標報價中) 我方認為如需我方修建該便道,該費用應該甲方承擔,因為甲方所交給我方場地與招標時不符,從而導致我方增加成本, 問:該費用是否能記取,(原因)。如果不能記取,我方應該以什么理由讓甲方記取該部分費用 謝謝各位專家幫忙解答 謝謝 很急 該項目為13清單
(6)
這個費用不能計取。
原因是合同有了明確的約定。
如果想計取,就需要采取合同為無效合同的申訴,只有合同條款作廢后才可以計取此項費用的。
(合同簽訂時就該對此條提出異議的)
2014-04-29 06:34:40
1、中標后雙方簽訂的合同內容及格式應該完全與招標中的合同格式內容一致
2、招標文 件中“工程進出便道走向和位置以及臨時便道由承包人自行考慮并實施,費用由承包人進入投標報價中”這句話的意思就是要求你們把臨時道 路所需的費用計算到報價中,在施工過程中不另外 增加這部分費用
3、沒有報這部分費用是你們自己的錯,而且就算你漏項也不會給你增加費用的,除非有設計變更
2014-04-29 06:41:15
你好。首先我要說的是,施工便橋便道是為了在施工中不影響正常的生產生活而修建的道路和便橋,這個是為別人使用的,不是施工道路,再一個就像上面說的招標文件已經規定了措施費中可以報這部分的價格,就是沒有說你可應該根據施工需要報這部分的價格,你沒報是你們自己的問題,因為在招標的過程中有攔標價,而且你們在投標的過程中一定是用了不平衡報價,不然你們的報價就不會接近攔標價
要是想要這部分費用,可以變通處理,可以把這部分費用記取到三通一平中讓甲方簽證,因為這不是在紅線范圍內
2014-04-29 07:24:45
1、招標文件表述以及合同約定表述不具體詳盡;
2、如果是中標以后發生變化而且與招標時的環境道路不一致時;再加之是規劃紅線因為的道路變化;
3、鑒于以上原因,建議與建設單位進行協商處理解決,進行簽證費用的變更處理。
2014-04-29 08:19:25
合同及招標文件已經說得很明確了,“施工場地與公共道路的通道開通時間和要求:工程進出便道走向和位置以及臨時便道由承包人自行考慮并實施,費用由承包人進入投標報價中”。可以說是施工單位前期踏勘估計不充分造成的。
2014-05-05 15:00:46
理論上不應該計,理由上面已說得很清了。
如果計取,只能變通,你懂得;
理由,當然你說得很對;不過,按樓上的說法叫三通一平最好了。
這是一個明顯的業主不認帳的合同!什么報價考慮進總價,你控制價中含了嗎?
不過,業主就是好!位置好,主動權在他們手里!呵呵,大家是不是有同感啊?
2014-05-05 22:59:51
