  • 剪力墻結構懸挑梁上部鋼筋錨固如圖所示,如何設置
    本工程為剪力墻結構,陽臺采用懸挑梁,按照結構設計說明,懸挑梁上部鋼筋錨入剪力墻內1.5倍的懸挑梁長度,這個長度在GGJ2013里面怎么設置?如圖所示。
    墻長
    設計說明
    問題補充:梁懸挑長度1900mm,根部剪力墻長度1000mm
    只有繪制好后計算,修改計算結果,然后算定構件即可。
    2014-04-28 18:38:05
  • 工程為剪力墻結構,陽臺采用懸挑梁,按照結構設計說明,懸挑梁上部鋼筋錨入剪力墻內1.5倍的懸挑梁長度,這個長度在GGJ2013里面怎么設置?如圖所示。
    問題補充:
    答:按下面的方法試一試,應該可以滿足要求的。尺寸具體你自行修改。
    廣聯達服務新干線
    建筑行業快速問答平臺-答疑解惑
    2014-04-28 17:59:04
主站蜘蛛池模板: 津市市| 曲水县| 贡觉县| 古丈县| 泗洪县| 调兵山市| 长治县| 吴川市| 德兴市| 额尔古纳市| 屏边| 丹寨县| 曲靖市| 庄浪县| 北流市| 瑞丽市| 石嘴山市| 凤翔县| 江源县| 上思县| 锦屏县| 麟游县| 安龙县| 花莲县| 清涧县| 太仆寺旗| 都安| 左云县| 施甸县| 荥阳市| 隆尧县| 民和| 南宁市| 南雄市| 阜宁县| 武夷山市| 达尔| 张家川| 永丰县| 松江区| 盖州市|
