噗噗股 2014-04-28 16:57:46 | 重慶市 計價軟件GBQ4.0 | 9199查看 4回答
定額計價模式定額基價下浮10%
合同約定結算時土建按稅前下浮10%(不含土建材料價差及人工價差、裝飾未計價材料和設備費用、按實計算費用),這個是定額計價模式,該怎么選擇代碼和操作?問題補充:具體是哪些代碼?
直接在單位工程費用表里面進行編輯即可的,注明稅前讓利多少,然后寫上費率進行讓利,不參與讓利的在讓利基數減去,剩下的就是參與讓利的。
2014-04-28 17:01:36
點擊---稅金----右鍵---插入一行---代碼輸入---XF---在計費基數欄輸入工程直接費的代碼+措施費的代碼+管理費的代碼-要扣除的代碼---在費率欄輸入10%---然后在總造價欄的代碼里-XF
2014-04-28 17:09:38
費用匯總表里列項,把稅前的造價重新列一項,然后下浮
2014-04-28 17:04:43
你這個就是在費用匯總界面,計算稅之前的各項費用合計下浮10%,隨后在計算稅率,這就是所說的稅前下浮10%,你按照合同約定的事項下浮就是了,在稅率的上面插入一行,把應該下浮的款項合計后乘以90%就行了,得出來的費用就等于下浮了10%了,最后匯總合計就是合同約定下浮后的造價了
2014-04-28 22:35:32
