zhuiyi 2014-04-28 16:23:58 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 988查看 5回答
關于剪力墻布滿問題
獨立異形暗柱,1、請問是用隨便定義一個剪力墻繪制滿還是不用剪力墻布滿只把暗柱屬性改為框架柱? 2、如果暗柱不用剪力墻布滿只把屬性改為框架柱的話,那修改后異形框架柱暗梁繪制上去后會影響鋼筋量嗎?麻煩詳細解說!
獨立異形暗柱,1、先定義一個剪力墻繪制滿,再把暗柱畫上。 2、暗柱必須用剪力墻布滿,不可以按框架柱畫。
2014-04-28 16:43:01
獨立異形暗柱如果沒有與剪力墻或暗梁連接,可以直接定義異形柱。
2014-04-29 10:06:44
是的,先畫剪力墻布滿,然后畫暗柱,布滿和不布滿計算的鋼筋量是不一樣的
2014-04-28 17:01:27
同意竟真的意見。
2014-04-28 16:55:40
如果剪力墻與暗柱有交接時,最好要先畫剪力墻然后在畫暗柱。剪力墻要畫滿,后布置暗柱,就能做到鋼筋錨固要求了。
2014-04-28 19:16:40
