gpf 2014-04-28 11:15:04 | 江蘇省 土建算量GCL2013 | 1160查看 1回答
基礎(chǔ)梁磚胎模
基礎(chǔ)梁兩側(cè)磚胎模,應(yīng)為左、右側(cè)設(shè)置,圖絕頂高,圖紙?jiān)O(shè)計(jì)一側(cè)為120,另一側(cè)為240,不好調(diào)整,建議修改。
---磚胎膜厚度設(shè)置240,然后在量表中調(diào)整
2014-04-30 09:51:36
