langzi1986 2014-04-28 11:06:24 | 河北省 其他專業 | 621查看 5回答
急急急!!!混合砂漿
B2-20子目,底層為1:1:6水泥石灰砂漿7厚,中層為1:1:6水泥石灰砂漿8厚,面層為1:0.5:3水泥石灰砂漿5厚,內容里沒有1:2水泥砂漿,但是定額含量里有請問為什么?問題補充:不知道定額含量里1:2水泥砂漿的作用
按混合砂漿子母套項。
2014-04-28 16:35:32
按清單要求在組價時換算成水泥石灰砂漿。
2014-04-28 11:15:47
按照定額進行換算
2014-04-28 13:36:27
水泥砂漿:水,水泥,砂,0.6:1:3 一般配制的強度較高。用于基礎或者地下室,承受外力較大的地方砌體。混合砂漿:一般的是 水,水泥,砂,白灰(石灰膏)用于地面以上的砌體。混合砂漿由于加入了石灰膏,改善廠砂漿的和易性,操作起來比較方便,有利于砌體密實度和工效的提高。
1.看顏色,石灰砂漿是白色的,混合砂漿是中灰色的,水泥砂漿顏色更深(沒有摻白灰嘛!)。
2.石灰砂漿的早期強度雖然低,但在空氣中氣硬后強度不低,指甲是劃不動的。
3.可以根據用在什么部位判斷。
原材料的區別:水泥砂漿是水泥和砂;混合砂砂漿是水泥、砂、石灰膏
使用部位區別:水泥砂漿:可以在建筑物任何部位使用;混合砂漿:只能在干燥
的環境中使用(例:基礎部位就不易用)2014-05-01 19:08:42
一般是直接套取相應混合砂漿子目即可。
2014-05-03 22:00:20
