keyi1963 2014-04-28 10:55:30 | 河北省 安裝 | 2243查看 2回答
河北12安裝定額中的溝槽管件
河北12安裝定額 中的溝槽管件 中的四通、三通包含卡箍嗎,接頭又是指的什么?
河北12安裝定額 中的溝槽管件 中的四通、三通安裝不包含卡箍,接頭是指的直接
2014-04-28 11:44:43
溝槽連接的時候管件分幾種。直接的時候管與管之間直接用卡箍就可以連接了。除非是出現大小頭。三通、四通這些又分機械三通和管件三通,四通類似。機械三通就是在管上鉆孔,然后用卡箍連接支管和主管,管件三通四通就存在單獨的管件了。這里三通和四通、大小頭這些都要單獨列取,管件三通四通大小頭都是不含卡箍的。機械三通四通本身就是卡箍。
2014-04-28 17:21:41
