honey小木子 2013-06-25 11:30:37 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 748查看 4回答
這是什么鋼筋,應該怎么繪制,是在單構件里面輸入嗎
已采納上圖片好象是放射鋼筋,這要在單構件中輸入,下圖片應該是某個位置的板內加強鋼筋,可以用樓層板帶代替定義。
2013-06-25 11:36:06
放射筋是在樓板設置的鋼筋。根數和長度按板筋圖來計算就行了。看下面的截圖,在單構件里輸入板放射筋。
2013-06-25 16:14:22
這是什么鋼筋,應該怎么繪制,是在單構件里面輸入嗎 ——:是的,直接單構件輸入就可以了。
2013-06-25 11:38:30
上面圖是板陽角放射鋼筋,可以在“單構件”項中直接輸入即可以。下面圖板洞加筋,可以在繪制板洞時在屬性項中直接輸入。
2013-06-25 18:08:42
