16****@qq.com 2014-04-27 14:28:11 | 重慶市 裝飾 | 990查看 3回答
商場走道吊頂,走道成回字形,中間是中島,走道吊完頂,側面用鋁板封上,請問這個鋁板怎么套定額啊
商場走道吊頂,走道成回字形,中間是中島,走道吊完頂,側面用鋁板封上,請問這個鋁板怎么套定額啊問題補充:這種鋁板是套鋁板幕墻還是套鋁板墻面啊?!兩種套出來綜合單價相差很大呢,請教大家了,急啊!!!!
已采納這個不能套幕墻,一是它不屬于幕墻,第二做法也不是幕墻的做法,這種一般做法就是夾板木基層貼鋁塑板或鋁板,即使用鋼骨架,也不是幕墻的做法。所以還是套墻面骨架、夾板基層、鋁板面層的子目。想套幕墻除非和幕墻做法一樣,一般不會一樣的,幕墻里還包含防火防雷的內容,套這個不合適
2014-04-27 14:45:56
這種鋁板是套“鋁板墻面”裝飾定額。
2014-04-27 14:44:22
可套定額相應的面層
回復:具體應看設置在龍骨或其他材料上
2014-04-27 14:38:23
