hh 2014-04-27 14:10:26 | 河北省 其他專業 | 4695查看 5回答
河北12定額對拉螺栓怎么計算怎么套定額,散水還用套模板嗎
河北12定額對拉螺栓怎么計算怎么套定額,能在軟件中直接算出嗎?散水和坡道還用套墊層嗎?
四、對拉螺栓
高度≥500㎜的梁、寬度≥600㎜的柱及混凝土墻模板使用對拉螺栓時,按照下列規定以“t”為單位計算,并扣除相應子目的鐵件消耗量。
1.對拉螺栓長度按混凝土厚度每增加270㎜,直徑按14㎜計算。
2.對拉螺栓間距按下列規定計算:
(1)復合木模板中對拉螺栓間距400㎜;
(2)組合鋼模板中對拉螺栓間距800㎜。
經批準的施工方案的對拉螺栓長度、直徑、間距與上述不同時可以調整。
以上是計算規則中對拉螺栓的計算方法。可以套用對應的鐵件安裝或直接在模板材料中調整鐵件的含量來處理。在鋼筋軟件中剪力墻中其他鋼筋中用拉筋方式來處理,也可以在單構件中處理。散水和坡道為綜合定額,直接按散水或坡道面積計算。
2014-04-27 17:29:41
已采納河北12定額對拉螺栓怎么計算怎么套定額,能在軟件中直接算出嗎?對拉螺栓已包括在相應的模板子目中,不再單獨計算;散水和坡道還用套墊層嗎?散水和坡道墊層需要套子目計算。
2014-04-27 14:13:38
河北12定額對拉螺栓不能再計算和套定額,因為模板定額已經包含。在軟件中可以根據含量計算。
散水和坡道需要套“灰土或卵石灌漿或碎石”等墊層嗎子母。
2014-04-27 14:24:46
對拉螺栓計算,參照2012河北省建設工程計價依據宣貫材料第75頁(四)說明了如何計算,對于地下室外墻不能周轉套用A12-215,其余能周轉的套用A12-216
2014-04-27 14:56:08
螺栓應該依據相應施工方案計算工程量套取相應定額子目:
另外散水、坡道不應該再套取墊層子目了。
2014-05-03 22:06:46
