luo705705 2013-06-25 17:30:19 | 廣東省 計價軟件GBQ4.0 | 844查看 2回答
安裝工程計價怎樣導入圖形算量工程量
安裝工程圖形算量怎樣導入計價中
已采納安裝工程圖形算量怎樣導入計價中 在計價軟件中,點上方的工具欄中的導入圖形算量文件,然后在彈出的對話框中選擇要導入的工程文件,確定即可導入。和導入土建的圖形算量文件是一樣的。
2013-06-25 17:43:33
如果可以導入和建筑圖形算量導入計價軟件的方法是一樣的,先在計價軟件里建立一個工程,進入軟件后點導入導出里的導入工程算量文件就可以了, 如果沒有就是安裝算量的工程量量不能導入到計價軟件里去,只有手工去輸入,
2013-06-25 17:39:38
使用廣聯達的計價軟件的時候,是怎樣從圖形算量和鋼筋算量軟件里面讀取出工程量的(不使用直接導入算量文件)?在算量軟件中的哪一個界面可以看到對于清單項目的工程量?望賜教
圖形算量的量導入計價軟件中時,它怎么只認做法匯總分析中的子目匯總表呀,只導入了砼量?別的量都沒有? 鋼筋算量怎么與計價軟價導量呀? 多謝!!
在圖形算量將全部工程已畫好,共地下一層、地面4層,然后再進行GQB導入圖形算量,導入之后只顯示導入基礎部分,其他的都沒導入。請問這是什么回事呢?請指教
