莫問 2014-04-27 10:57:01 | 山東省 其他專業 | 729查看 7回答
合同中規定的是外地信息價,比當地低很多,可以更改材料價嗎?
當時甲方在合同里定的是外地材料信息價,比當地低一半,我經理也沒看就簽了合同,如果要改的話有什么依據嗎?記得在哪里看見過,工程材料價格要按照工程所在地的材料價。
(7)
——:工程材料價格要按照工程所在地的材料價,這個應該是合同約定的內容
已經形成文件的合同,是不好調整的
為什么材料價格不約定施工地價格
2014-04-27 11:15:04
你好:應該按施工低的材料信息價計算,找甲方修改合同
2014-04-27 11:00:27
合同中規定的是外地信息價,比當地低很多,是不可以更改材料價的。
當時甲方在合同里定的是外地材料信息價,比當地低一半,我經理也沒看就簽了合同,如果要改的話是沒有什么依據的,記得在哪里看見過,工程材料價格要按照工程所在地的材料價。但甲乙雙方已經簽訂了合同,一切就得按合同執行。
2014-04-27 11:01:30
如果工程發生了變更,那么可以以變更為由,要求調整材料價格
2014-04-27 11:23:58
工程材料價格不能按照工程所在地的材料價。應按照甲乙雙方已簽訂合同規定執行工程材料價格
2014-04-27 11:15:57
如果說這個工程做下來是明顯賠本的,可以找甲方簽證補充協議,低于成本的條款是無效的。
2014-04-27 11:26:12
不能改,敢簽敢做,敢做敢當。
2014-04-27 16:55:46
