Jerry 2014-04-20 14:32:52 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1027查看 2回答
廣聯(lián)達(dá)鋼筋GGJ2013 筏板可以切割嗎
筏板布置鋼筋后,現(xiàn)在要按后澆帶提取鋼筋,之前的布置鋼筋是牽扯到多塊板,后面怎么做較準(zhǔn)確提取鋼筋
已采納筏板布置鋼筋后,現(xiàn)在要按后澆帶提取鋼筋, 可以把后澆帶以外 其他構(gòu)件全部刪除掉,重新布置鋼筋 并匯總計算呀,這樣得出的就是 后澆帶的鋼筋了;
2014-04-20 14:44:59
答:可以的,用切割功能完全可以的。試一試吧
2014-04-20 15:04:04
求廣聯(lián)達(dá)鋼筋算量GGJ2013 版本12.8.3.2682
求廣聯(lián)達(dá)鋼筋算量GGJ2013 版本12.8.3.2682安裝包,麻煩老師發(fā)我郵箱zqh520@vip.qq.com
柱帽按板切割的時候,怎樣才能設(shè)為在一塊板上切割。我先畫好要切割的板,之后畫上柱帽鎖定,畫上另一塊板,柱帽就自動在兩張板上了,怎樣才能只切割在一張板上。求救?。。?/a>
