37682130 2014-04-20 11:13:21 | 河北省 園林 | 4226查看 2回答
河北綠化植樹都應該套什么定額子幕
栽植喬木包括 栽植喬木(帶土球)土球直徑→ 喬、灌木(帶土球)換土→ 草繩繞樹干,胸徑→ 樹木支撐(毛竹樁),三腳樁【這個有樹樁和竹莊怎么區分】 后期管理費。 一般是套這四步就可以了嗎?如果養護期是兩年還需要套樹干涂白和樹木防寒防凍嗎 灌木是只有栽植灌木和后期養護這兩項嗎
栽植喬木包括 栽植喬木(帶土球)土球直徑→ 喬、灌木(帶土球)換土→ 草繩繞樹干,胸徑→ 樹木支撐(毛竹樁),三腳樁【這個有樹樁和竹莊怎么區分】 后期管理費。 一般是套這四步就可以了嗎?如果養護期是兩年還需要套樹干涂白和樹木防寒防凍嗎灌木是只有栽植灌木和后期養護這兩項嗎?
如果有綠地,整個要一個整理綠地的子目就可以了,不需要再套換土,除非要求換別的土,一般是沒有這個子目的,草繩繞樹干是樹木保溫的一種措施,不一定都有;支撐也是對樹高和直徑有要求的,大樹才需要。竹樁就是竹竿支撐,樹樁就是木頭樁;套了后期養護,就包括了澆水施肥殺蟲和涂白和防寒防凍。灌木只有栽植灌木和后期養護這兩項
2014-04-20 15:46:26
栽植喬木包括 栽植喬木(帶土球)土球直徑→ 喬、灌木(帶土球)換土→ 草繩繞樹干,胸徑→ 樹木支撐(毛竹樁),三腳樁【這個有樹樁和竹莊怎么區分】 后期管理費。 一般是套這四步就可以了;如果養護期是兩年還需要套樹干涂白和樹木防寒防凍;灌木一般 是只有栽植灌木和后期養護這兩項;
2014-04-20 11:18:10
