叁言涼語 2014-04-20 09:30:19 | 湖北省 其他專業 | 1169查看 4回答
市政電纜溝算量問題
如圖所示,是不是兩個電纜溝如果相鄰的話,強電、弱電的套管工程量都要減去這里的拉線井①②啊?感謝!!!
已采納是的強電、弱電按規定是不能共管布線的,所以都需要單獨布設,要扣除掉所有的拉線井計算的
2014-04-20 13:48:51
2014-04-22 09:46:17
你好,是的強電、弱電按規定是不能共管布線的,所以都需要單獨布設。
2014-04-20 09:45:18
要扣減井所占長度的。
2014-04-20 09:41:19
