  • 上部通長筋5C20 3/2 是什么意思
    None
全部回答 (9) 首答僅用{{minutesHtml}}
    上部通長筋5C20 3/2表示梁的上部通長筋是5根三級鋼,規格是20,分兩排布置施工,第一排3C20,第二排2C20
    2014-04-22 08:50:59
    上部通長筋為5根三級鋼,分兩排放置,第一排三根,第二批兩根
    2014-04-20 01:44:14
    上部通常鋼筋有兩排 第一排三根20的鋼筋 第二排兩根20的鋼筋
    2014-04-20 01:07:58
    這個鋼筋指的是,5根鋼筋,雙層擺放,上層為3C20的,下層筋為2C20的,在輸入鋼筋時,你就按這個方式輸入即可,上下層鋼筋用斜線分開,5C20 3/2,軟件就會默認為雙層擺放
    2014-04-20 06:45:00
    上部通長筋5C20 3/2 是什么意思
    是指在梁上部的通長筋中,有5根20的鋼筋,分兩層布置,最上邊一層為3根C20的鋼筋,下邊一層為2根C20鋼筋,兩排鋼筋之間相距一般為25MM即可,用直徑25鋼筋隔開,一般在計算時可以計算這部分梁墊鐵的工程量。一般在工程中,像5C20 3/2這種表示方法,前邊為鋼筋總數,空格后斜杠前為上排鋼筋斜杠后為下排鋼筋,如果底部鋼筋時,斜杠前為上排,斜杠后為下排。
    2014-04-20 07:23:53
    表示該梁面筋有5根20的鋼筋分兩層布置:其中第一層面筋布置3根,二層布置2根。注意:一層筋和二層筋的凈距宜為大于或等于25MM。二層筋的長度比一層筋短80~100MM
    2014-04-20 08:39:32
    上部布通長5根三級鋼筋20的鋼筋,第一排3根、第二排2根的意思這是平面標示法。
    2014-04-20 05:35:30
    上部通長
    2014-04-20 08:44:25
    就是上部通長筋在布置時候不是都在同一一個面上。最上面放三個。往下點放兩個。
    2014-04-20 09:28:07
主站蜘蛛池模板: 兴化市| 商丘市| 荔浦县| 博野县| 赣州市| 浦江县| 宜丰县| 独山县| 来安县| 墨脱县| 昌乐县| 天峻县| 长白| 星子县| 龙口市| 九江市| 华蓥市| 维西| 塔城市| 长顺县| 晋江市| 东源县| 双江| 肇州县| 安多县| 同心县| 呈贡县| 东安县| 汝州市| 桦南县| 藁城市| 镇康县| 施秉县| 卢湾区| 绥江县| 宜章县| 环江| 丹棱县| 广丰县| 玉山县| 白山市|
