破草帽 2014-04-19 12:33:14 | 陜西省 其他專業 | 1725查看 3回答
我是廣聯達初學著 有3個問題提問下
問題一:筏板基礎的板頂部加筋在廣聯達里如何繪制進去啊?我只能繪制底筋。 問題二:剪力墻(屬擋土墻)下面有個臺子也就是個小墩子怎么繪制啊,這個墩子在筏板頂部,墩子還單獨設有鋼筋,看截圖,怎么在軟件里定義并繪制出來? 問題三:約束邊緣轉角墻柱在廣聯達里是以暗柱定義嗎?在暗柱定義時是選擇新建異型暗柱還是新建參數化暗柱?在繪制過程中是先定義暗柱還是先定義剪力墻?我使用的是鋼筋翻樣軟件
你好.前兩個問題都可以在剪力墻屬性編輯里定義.點其它屬性.彈出對話框.第一行.其它鋼筋.進入編輯就行了.可以直接輸入根數.也可以定義為間距. 約束轉角柱是以暗柱形式定義的.如果圖形庫里邊有相對應的圖形就選擇參數化暗柱. 如果沒有.就選擇新建異形暗柱.進入后定義網格.X向網格是從左到右如 500+300+800g表示從左邊開如為500.中間為300.右邊為800. Y方向網格是從下到上.如 350+300+550.表示從下往上數.最下邊是350.中間是300.最上邊是550.然后點確定.進入屬性編輯對話框.畫柱配筋.柱箍筋.就可以完成異形柱的定義了
2014-04-19 12:51:04
問題一:筏板基礎的板頂部加筋在廣聯達里如何繪制進去啊?我只能繪制底筋。問題二:剪力墻(屬擋土墻)下面有個臺子也就是個小墩子怎么繪制啊,這個墩子在筏板頂部,墩子還單獨設有鋼筋,看截圖,怎么在軟件里定義并繪制出來?問題三:約束邊緣轉角墻柱在廣聯達里是以暗柱定義嗎?在暗柱定義時是選擇新建異型暗柱還是新建參數化暗柱?在繪制過程中是先定義暗柱還是先定義剪力墻?我使用的是鋼筋翻樣軟件
答:底筋可按下圖改為面筋的。墩子按柱墩定義并布置的。約束有緣柱按暗定義的。
2014-04-19 12:48:33
【加筋,可以使用負筋處理。。
【鋼筋軟件是處理鋼筋工程量的,圖紙沒有的可以不處理,不過一般柱墩有自己的配筋,也可以使用構件柱處理。】
【可以】
【都可以,只是個人習慣問題,有些參數化沒有的可以使用異性建立,結果一樣】
【先繪制剪力墻,再布置暗柱。這樣可以避免導圖到算量軟件的空缺。。只是鋼筋,就看個人習慣,結果是一樣的。】
2014-04-19 12:49:29
