嗨皮人兒 2014-04-19 09:51:38 | 山西省 土建 | 1298查看 2回答
加氣混凝土砌塊墻
加氣混凝土砌塊墻套腳手架時,直接在算量軟件里定義好久可以嗎?加氣混凝土砌塊內墻用不用支腳手架?
[您好,腳手架不需要定額,在計算墻體的時候會考慮計算腳手架。。外墻只記取外墻外腳手架一般。。】
內墻腳手架需要計算。按計算規則就可以。。
2014-04-19 13:07:15
腳手架不是砌體的時候套一次,抹灰的時候套一次的。你的理解有誤
腳手架是按建筑面積為基數的
2014-04-19 10:01:37
