Hrl. 2014-04-19 09:11:37 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 775查看 8回答
如圖,在鋼筋算量軟件中,這兩條鋼筋應該定義為跨板受力筋還是受力筋的面筋?
(8)
角部這塊板定義為面筋。如果鋼筋是跨版的,且像負筋一樣深入到另一塊板中(如800,1000等),這樣你定義成跨板受力筋。一般我是這樣理解的:如果面筋是在梁、板、墻的軸線或邊緣部位,定義 成受力面筋,如果不是這樣的,就是跨板受力筋、負筋或溫度筋了。
2014-04-19 09:31:49
在鋼筋算量軟件中,這兩條鋼筋可以用受力筋面筋定義也可以用負筋(注意負筋長度設置)來設置,它不是跨板受力筋。
2014-04-19 09:59:39
首先鋼筋它沒有跨版,所以用面筋來布置即可,而跨版筋至少跨越兩個板
2014-04-19 10:03:15
答:對照下確定。你的是板內面筋通長。
2014-04-19 09:47:48
是板頂部鋼筋 用跨版受力筋 受力筋 負筋定義都可以
2014-04-19 12:31:49
板面筋
2014-04-24 17:08:47
受力筋面筋
2014-04-19 09:13:09
直接用負筋來滿布就好了。
2014-04-19 15:23:14
