零零狗 2014-04-18 13:48:55 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 678查看 3回答
這單工程地下室鋼筋含量是否過高了?
剛算了單工程,地下室(包基礎)鋼筋含量135公斤/m2,框剪結構 一層地下室局部設人防,人防面積約占地下室面積27%左右,筏板承臺基礎,各位大俠一般這種情況地下室鋼筋含量多少才比較合理。有施工員曾告訴我,一般塔樓部分50公斤/m2,整個項目平均70公斤/m2,如果是這樣的話地上與地下部分折算,豈不是地下室最多100公斤/m2?
已采納地下室鋼筋含量135公斤/m2,這個含量不多。在一個這是你親自按圖紙計算出來的,不要相信他們說的,要相信自己算的比較切合實際,有多少算多少
2014-04-19 11:41:11
不高的,你的地下室有人防,還是筏板承臺基礎,就算有150公斤/m2以上也正常。
2014-04-18 14:21:06
不算高…………
2014-04-18 13:52:29
