小菜鳥 2014-04-17 20:35:09 | 遼寧省 裝飾 | 22179查看 4回答
外墻刷涂料都要套哪些定額?
磚墻,從磚面開始算,都要套什么定額,我不太懂這塊的施工流程,是不是先掛網抹灰,然后掛網刮膩子,最后刷涂料?漏掉什么沒?在線等問題補充:現在需要套兩種定額,一種是外墻普通涂料的,另一種是真石漆的,兩種是不是一樣,如果不一樣請說一下區別
磚墻抹灰對填充墻來說,砌體與砼交接面都是要先掛網來抹底灰的,以防止抹灰層開弄裂,抹灰通常分兩層進行,底層與面層,底層收水干透后再來粉面層,具體厚度及層數要按照設計來進行,最后批膩子,麿平后刷油漆。普通涂料斗與真石漆是兩種不同的材料,后者價格貴,要分別套用定額的。
2014-04-17 20:53:02
掛網、抹灰要套相應定額,然后再套刮膩子,真石漆定額,普通涂料和真石漆是兩種不同的材料,是普通涂料就套普通涂料,是真石漆就只套真石漆。
2014-04-17 21:50:50
刷外墻涂料,也可以直接在磚墻上刷,因為涂料分底層面層,也可以先抹灰再刷,刮膩子不需要掛網了,抹灰也可以直接抹。涂料和真石漆的工藝和效果都不一樣。真石漆做來的效果和石材差不多。
2014-04-17 22:37:09
外墻普通涂料和真石漆是兩種效果相差很大的裝飾做法,而是綜合單價也相差很大,外墻普通涂料綜合單價20-30元/平米,真石漆一般在70-80元/平米。兩個材料相同點都是需要基底刮膩子,但隨后涂料施工就簡單了,或滾或刷2道3遍涂料就可以了,但真石漆得刷封閉漆噴骨料最后面漆封閉
大面積的磚墻抹灰一般不需要掛網,掛網只是在不同種材料之間需要,比如磚墻和混凝土柱梁之間,因為不同種材料的收縮率不一樣,掛網是緩解不同種材料因為收縮不同造成的開裂
2014-04-18 08:51:29
