過馬路的小螞蟻 2014-04-17 16:58:32 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 2934查看 5回答
鋼筋算量中同一名稱的構件砼強度等級不一樣該如何設置?
我點選單個構件修改后,其它相同構件又統(tǒng)一成了相同的標號,強度等級不一樣涉及到錨固,例如:與圖中墻體相鄰的柱為C30,獨立柱為C50
把圖紙顯示相同名稱但是混凝土等級不一樣的名稱修改下,你可以把與相鄰的柱子定義為RFKZ1-C30,獨立柱就定義為RFKZ1,因為軟件中藍色字體你修改一個地方其他相同構件的屬性都會變,只有灰色的屬性你可以選中后修改。這個方法應該可以解決你的這個問題,望采納
2014-04-17 17:03:35
在計算設置里,先按多數(shù)的設置,個別的不一樣的,在繪圖區(qū)選中,右鍵,在屬性編輯里修改。
2014-04-17 17:05:41
答:獨立柱的那個編號+A,把它分開。
2014-04-17 17:15:20
混凝土標號是構件的私有屬性 可以選中在屬性里面直接修改成正確的混凝土標號
2014-04-17 17:15:39
你不同標號的柱子要分開定義才行,一個名稱的柱子調(diào)整標號其它的柱子也會跟著變的,你重新復制出一個柱子構件,然后把它的標號選成C50,然后把C50標號的柱子選中,然后在屬性的名稱中改成你新定義的C50的柱子就行了。就是說起兩個名字把柱子分開。
2014-04-17 17:18:49
