西西呵呵 2014-04-17 16:57:59 | 北京市 土建 | 2818查看 4回答
地基做一排護坡樁 如何算挖土方量
開挖基礎周邊一圈護坡樁,如何計算挖土量,挖土的面積是按照結構邊線計算,還是按照護坡樁外皮周長來計算,清單和定額中沒有具體說明,請大師解答一下
護坡樁是在挖土的外邊設置的樁,挖土的邊線按照護坡樁外皮來計算,這是你按照定額來計算工程量的依據
清單中是這樣的:
2014-04-17 17:05:22
清單的工程量是按墊層的底面積*高計算土方的。
定額的工程量是按實際開挖的工程量來計算的,就是說是在護坡樁外皮圍成的面積*高度。
2014-04-17 17:14:05
清單的工程量如筏板基礎砼墊層的面積*基槽的深度。
定額的工程量按實挖體積計算。
2014-04-17 18:33:02
清單的工程量:筏板基礎墊層面積(含工作面)*基槽深度。
定額的工程量:筏板基礎墊層面積(含工作面和放坡增量)*基槽深度。
即清單的土方工程量不含放坡,底面積*深度以體積計算。
定額的土方工程量是含放坡增量,含工作面的墊層面積*基槽深度+放坡增量以體積計算
2014-04-18 10:13:32
