海芋戀395 2014-04-17 15:32:10 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 606查看 1回答
有關圈梁一個問題
豎向墻那段是飄窗板下的,我用圈梁設置啦,但是所有都畫好后,鋼筋匯總查看,發現原本橫向鋼筋時是不帶彎鉤的,畫出來卻有,是哪里的問題
已采納這個可以用剪力墻代替定義布置,彎折入挑板的鋼筋,在剪力墻屬性中設置好它的彎折;也可以用負筋定義布置,這時的負筋在屬性中的左或右彎折中輸入錨固入墻下的尺寸,這樣定義剪力墻屬性輸入單排縱筋;當然用單構件輸入也是一種方式,在單構件中選擇鋼筋圖號是要選擇帶彎勾與否。這都與自己的熟悉程度,或者工程的特點有極大的關系。
2014-04-17 15:41:04
