初學者 2014-04-17 14:13:44 | 山東省 其他專業 | 810查看 2回答
5000m3靜置設備容器制作安裝套定額時,管道重量、角鋼圈重量、頂部鋼架重量等,計入容器總重量嗎
直徑18米,高23米,用碳鋼板現場制作安裝問題補充:角鋼圈、平臺制作安裝時用另外套定額嗎?請高手指教
已采納5000m3靜置設備容器制作安裝套定額時,管道重量、角鋼圈重量、頂部鋼架重量等,這些現場制作安裝的工作內容 不計入容器總重量。需要另外計算的;角鋼圈、平臺制作安裝時用另外套定額的;
2014-04-17 16:24:40
是的!
2014-04-17 14:19:31
