遺世獨立 2014-04-17 11:16:49 | 江蘇省 土建 | 5725查看 1回答
請問“廠房鋼構下地腳螺栓中,六角螺母中的墊片重量怎么計算?螺栓有M24、M30和M42
請問大俠:廠房鋼構下地腳螺栓中,六角螺母中的墊片重量怎么計算?螺栓有M24、M30和M42,是六角螺母,其中的墊板規格是多少?厚度是多少?重量一個墊片的重量怎樣計算?
已采納廠房鋼構下地腳螺栓中,六角螺母中的墊片重量按“墊板的面積(m2)*厚度(mm)*7.85*個數”計算;螺栓有M24、M30和M42,是六角螺母,其中的墊板規格一般為80*80,厚度一般為6mm,重量一個墊片的重量=墊板的面積(m2)*厚度(mm)*7.85
2014-04-17 11:30:58
