28****@qq.com 2014-04-17 09:37:29 | 廣東省 其他專業 | 921查看 2回答
廣東柱子模板超高套價問題
廣東柱子模板套項及超高套項問題 我在輸入A9-15柱子模板時候出現實際高度!我輸入4.9米后!價格變動了 請問我還需要套用柱子超高子目嗎? 如果我套用了 會不會重復了!
已采納廣東柱子模板套項及超高套項問題我在輸入A9-15柱子模板時候出現實際高度!我輸入4.9米后!價格變動了;這是人家已經給自動換算了,這樣的情況 你不需要套用柱子超高子目了;如果我套用了 是會重復了 的 ;
2014-04-17 09:40:24
需要,柱子模板套項就是要套實際高度的,模板超過套超高部分的量這兩個不沖突。
2014-04-17 09:40:22
