  • 廣聯達中關于板筋布置的問題
    就是板的受力鋼筋布置不起 。選擇了單板或者多板,XY方向就是布置不起!
  • 原因分析:軟件在智能布置板或者筏板鋼筋的時候,是要選擇參照軸網的。對于參照軸網軟件只能識別主軸網,因為只有主軸網是根據坐標X和Y方向建立的,如果是輔助軸線或者是斜交軸網以及圓弧軸網的,軟件不能識別其X和Y方向;當工程中沒有主軸網,在使用以X/Y方向生成鋼筋的時候,選擇參照軸網這項在界面上灰顯的,如圖:XY方向 很多情況下,在一些復雜的工程中,通過CAD識別過來的軸網全部都是輔助軸線。 解決方案一:工程中沒有主軸網,采用其他的布置鋼筋的方式,例如:單板水平或垂直布置,自動配筋等。 解決方案二:在軸網定義界面新建軸網,建議矩形的小軸網繪制在繪圖界面,布置鋼筋時,選擇參照軸網位置選擇建立的軸網作為參照進行布置即可。 解決方案三:xy方向布置的時候點擊確定后,在點擊某條參照的軸線就可以布置。
    2014-04-16 17:20:40
  • 選擇板后然后還要建立鋼筋,然后才能選XY方向來選擇鋼筋,要不沒有鋼筋可用,就布置不了。
    2014-04-16 17:21:02
  • 你沒有布置軸網吧
    或者是輔助軸網    你先做一個軸網先    然后布置受力筋的時候  有軸網選才能布置上鋼筋的
    Y方向
    2014-04-16 17:20:54
  • 1、有可能板是自動識別的,存在碎板,用F5鍵進行檢查進行處理
    2、有的板點布的時候板與板交角處沒有完全布置板,
    2014-04-16 20:16:54
主站蜘蛛池模板: 遂宁市| 油尖旺区| 夏津县| 武穴市| 青阳县| 长武县| 贡嘎县| 巨野县| 彰化县| 平谷区| 扎鲁特旗| 宜兴市| 丰县| 潞城市| 贺兰县| 定西市| 道孚县| 黔西| 贵南县| 柯坪县| 玉溪市| 师宗县| 宣汉县| 昭平县| 庄浪县| 璧山县| 常宁市| 高邮市| 闽侯县| 兴和县| 皋兰县| 湘阴县| 沧源| 嘉祥县| 太康县| 寿光市| 洛南县| 广东省| 湖口县| 镇宁| 佳木斯市|
