希望WQ 2014-04-16 15:58:31 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 1185查看 5回答
怎樣將同一類型的構(gòu)件來(lái)定義屬性
我建立了樁基礎(chǔ),但它在屬性里默認(rèn)的是機(jī)械挖孔樁,圖紙上是人工挖孔樁,除了一個(gè)一個(gè)修改外,是否能將樁一次性定義為人挖孔樁,求解答。。。急用
可以一次性把他們框選中,,然后在構(gòu)件屬性里修改,改后被選中的都會(huì)得到修改效果。
2014-04-16 16:08:50
選擇所要已經(jīng)布置的樁基礎(chǔ),然后在屬性里修改為“人工挖孔樁”即可。
2014-04-16 16:02:19
新建參數(shù)化樁之后,按著圖紙要求修改參數(shù),將類別中的機(jī)械鉆孔樁改為人工挖孔樁之后,回到繪圖界面點(diǎn)畫(huà)即可。不用一個(gè)一個(gè)定義,定義一個(gè)之后點(diǎn)畫(huà)就都按著你定義的屬性要求繪上去了。
如果已經(jīng)畫(huà)完了,用按F3鍵,選中樁,點(diǎn)屬性將類別中的機(jī)械鉆孔樁改為人工挖孔樁就OK了。
2014-04-16 16:43:21
F3選中所需的構(gòu)件,然后修改屬性即可
2014-04-16 16:44:44
先建立了樁基礎(chǔ),然后在屬性里把機(jī)械挖孔樁修改人工挖孔樁即可。
2014-04-17 09:45:06
