吖梵達 2014-04-16 11:47:04 | 廣東省 其他專業(yè) | 796查看 2回答
預(yù)制管樁的問題
樁的結(jié)構(gòu)說明里面只給了設(shè)計樁長范圍33~35,有效范圍35~37,鑿樁頭長度沒給,計算清單工程量怎么算= =問題補充:就樁長怎么算,還有鑿樁頭鑿多少= = ,用根數(shù)算的話運輸就算不了
這個需要看你目前是編制招標文件還是編制投標報價文件哦,因為招標文件通常是按照設(shè)計給定的范圍進行招標工程量清單的編制,假如是投標報價的話,你則需要查看一下地質(zhì)報告的條件如何,只要這樣你才能夠比較準確的計算出未來實際可能成樁的數(shù)量和總樁長工程量。
其中這種情況你還需分兩類來考慮,假如你的投標報價是綜合單價包干形式的話,其實清單工程量的多少沒有多大關(guān)系,不會影響到未來工程的竣工結(jié)算工作;
假如你的是總價包干模式的話,這個時候就必須要把樁基工程量估算準確,盡量減少其偏差量,只有這樣才能確保既能中標又不覺得樁基工程將來會出現(xiàn)虧損的現(xiàn)象哦。
不知道,我說的這些對你是否有用,因為你給到的信息我只能將我對此事的理解告知你哦。
2014-04-17 06:57:53
答:這要根據(jù)設(shè)計標來確定的,平均36米+設(shè)計樁頂?shù)皆恋孛娴母摺?/div>
2014-04-16 12:19:20
