仙人板板 2014-04-16 11:24:41 | 重慶市 計(jì)價(jià)軟件GBQ4.0 | 1510查看 2回答
地面保溫棉,材料是橡塑保溫棉,用膠水黏貼的。應(yīng)該套2010年廣東定額的哪條子目呢?
已采納可以參考地面保溫的定額子目,如果沒(méi)有地面保溫的定額子目時(shí)可以借用參考天棚保溫的定額子目去套用,主材單價(jià)用實(shí)際的與定額的找價(jià)差就可以了,定額子目中有,但實(shí)際使用中沒(méi)有的材料可以刪除調(diào)整
2014-04-16 11:36:46
答:就在這里可以找到的。
2014-04-16 11:37:10
