火柴天堂 2014-04-16 09:28:32 | 遼寧省 土建 | 2273查看 4回答
門式鋼架的鋼梁與鋼柱腹板都是異形的,該如何計算
是按實際長寬計算重量,還是按最大邊計算重量呢?另外門式鋼架套項的時候鋼柱與鋼梁是否分開套項。遼寧08清單的。另外高強螺栓該咋搞,沒看到有這項?
1、是按實際長寬計算重量。
2、另外門式鋼架套項的時候鋼柱與鋼梁要分開分別套相應子母項。
3、高強螺栓按實際用量計入主材價即可。
2014-04-16 09:31:04
這種是變截面的鋼柱鋼梁,實際算量是拆成3塊板算,長度不用區分,要注意的是腹板的寬度要按照平均值來算,比如柱截面為H700~500*300*8*12,那么腹板寬度就是(700+500-2*12),長度用柱高就好了,梁同理
2014-04-16 10:42:56
2、另外門式鋼架套項的時候鋼柱與鋼梁要分開分別套相應子目項。
3、高強螺栓不計重量。
1.在計算不規則或多邊形鋼板重量時均以其最大外形尺寸矩形面積計算。黃色為不規則多邊形,紅色為其最大外形尺寸矩形面積。
2014-04-16 15:28:02
第一 按外接最大邊計算重量。 第二 鋼柱與鋼梁分開套定額 第三 高強螺栓不計算重量,但是在投標報價時高強螺栓分 規格與摩擦系數 按套數計算
2014-04-16 16:23:25
