deline 2013-06-26 16:15:35 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 602查看 3回答
現澆剪力墻
現澆剪力墻在廣聯達算量中結構類型是框架剪力墻還是剪力墻?輸入錯誤有無影響?
已采納你好:剪力墻在廣聯達算量中結構類型定義是框架剪力墻還是剪力墻,在軟件里定義是沒有影響的,只有抗震等級有影響。
2013-06-26 16:27:47
只要是 抗震級別 各樓層的砼標號 設置正確 對鋼筋計算就沒用影響。
2013-06-26 16:29:10
現澆剪力墻在廣聯達算量中結構類型是框架剪力墻還是剪力墻?輸入錯誤有無影響? 現澆剪力墻在廣聯達算量中結構類型是框架剪力墻,一般的剪力墻多數都是在框架結構中的,輸入錯誤也沒有影響,節點處理基本一樣,只是抗震等級對它有影響。
2013-06-26 16:45:56
