木子明626 2014-04-16 08:46:43 | 江蘇省 土建 | 3418查看 1回答
江蘇定額里,砌體高度超過3.6m套外腳手架,是套雙排架還是單排架?
砌體高度超過3.6m套外腳手架,超過15米套雙排外架,不足15m套單排外架,但是山東定額解釋,當采用加氣砼砌塊的時候,無論是否超過15m都要套雙排腳手架,關于此種情況,江蘇定額有沒有明確的回復及解釋,請高手指點迷津!
12m以內根據實際施工情況套取.但12m以上一定套雙排.
2014-04-16 09:28:30
3、砌體高度在3.60m以內者,套用里腳手架;高度超過3.60m者,套用外腳手架。該條定額只說要套外腳手架 沒有說明是雙排還是單排
定額上說“砌體高度在3.6M內的,套用里腳手架,超過3.6m,套用外架子”,那我這個女兒墻的墻頂是
定額上說“砌體高度在3.6M內的,套用里腳手架,超過3.6m,套用外架子”,那我這個女兒墻的墻頂正好是3.6m,室內外的高差是15cm,那我要套里架子還是外架子還是其它的?
