  • 我這種情況該不該要錢?
    1.設計要求:鋼結構防火等級二級。 2.投標清單的項目特征如下: 鋼材:Q235 1.規格:H200*200*8*12 2.水性無機富鋅底漆2道,環氧云鐵2道,丙烯酸聚酯氨面漆2道 3.制作、運輸、拼裝、安裝、刷漆 3.綜合單價組價:未組防火涂料定額項 4.招標文件有一句話:本招標工程采用固定單價合同,除非招標文件中另有規定,投標報價中各單項子目報價應包括(但不限于)主材、輔材、勞務、安裝、管理、施工設備、利潤及合同包含的所有風險、責任等各項應有費用。報價明細表中的單價細目應由投標方提供,投標人所報的綜合單價、人工費、材料費、各項取費費率將貫穿于投標報價、工程款支付、洽商處理和竣工結算的始終,為固定價格,除非合同另有規定,均不得調整。投標人所填報的單價將被用于工程施工中對同樣的和類似的工程設計變更和洽商的計價。 6.過程審計認為有上面這句話,則認為防火涂料應為鋼梁項目特征里的其中一步,如果項目特征漏了,施工也不應該漏,費用含在清單綜合單價里。 現在我方認為防火涂料為清單漏項,要求認價。過程審計認為如果防火涂料是單列清單項則可以增加費用,若不應單獨列清單項則不該計取。求高手給分析分析,最好有規定什么的,因為這個審計太難講道理了,不能什么事都造價處咨詢啊。謝謝
全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}
    首先確定可以要。因為屬于招標時清單漏項故可以要。因為屬甲方責任
    2014-04-19 18:27:49
  • 你好:1.主要看施工合同約定
             2.看工程量清單計價規范。
    2014-04-15 18:58:15
  • 這個防火涂料屬于“清單漏項”,按清單規范9.5的規定應該予以調整。
    看清單規范值要求及解決辦法:
    漏項
    計取
    2014-04-15 19:12:52
  • 我認為單價不應該調整。
    2014-04-15 20:09:04
  • 首先我認為你這個單價不應該調整,因為雖然在招投標過程中,招標單位提供了招標清單,也有基本的項目特征,但是有些項目雖然項目特征里面沒有描述清楚,但是實際工程是必須要做的,這就需要在報價時綜合考慮,這就是作為一個成熟的承包商必須關注和考慮到的事情,如果沒報,則風險自己承擔,或者此項費用即便不要,對整體項目也沒影響,仍然掙錢。
    2014-04-16 07:55:12
  • 清單編碼011407005001是金屬構件刷防火涂料,如果投標清單沒有此清單編碼就屬于“清單漏項”;既然過程審計認為如果防火涂料是單列清單項則可以增加費用,我認為應該按“清單漏項”調整。
    2014-04-16 17:32:34
  • 如果能證明甲方招標時編制清單錯誤,就可以另放在合同外計價漏的部分。
    2024-06-28 10:54:03
主站蜘蛛池模板: 共和县| 兰州市| 尼木县| 钦州市| 连云港市| 和平区| 常州市| 张家界市| 富宁县| 莫力| 桦甸市| 阳新县| 会理县| 中宁县| 温泉县| 南投县| 乌拉特中旗| 信阳市| 封开县| 监利县| 侯马市| 平乡县| 彰化市| 三台县| 德庆县| 怀安县| 靖西县| 神农架林区| 卓资县| 融水| 永仁县| 桂平市| 盐山县| 莎车县| 花莲县| 教育| 紫云| 临汾市| 红河县| 定襄县| 安新县|
