呂汀 2014-04-15 15:00:20 | 浙江省 安裝 | 8477查看 2回答
臭氧發(fā)生器可以套什么子目的定額,儲罐或者是充氧臺或者是其他?
臭氧發(fā)生器可以套什么子目的定額,儲罐或者是充氧臺或者是其他?問題補充:可以說明按照的子目套定額的原因,按照浙江2010定額
你找一個相近的設備的定額子目去執(zhí)行就可以了,因為安裝定額里都不包括主材費用,主材費用是要單獨按實際的市場價去補充輸入的,
定額子目里只有安裝的費用,你找一個接近的去套用就可以了,如果你覺得定額子目都不合適,你可以直接按補充子目以實際的市場價去輸入計算就可以了,市場價里包括安裝費、主材費等所用的單價就可以了
2014-04-15 15:15:23
臭氧發(fā)生器安裝在全統(tǒng)安裝預算定額中沒有專項子目可以套用。可以編制補充定額或按市場價計取相關費用。
2014-04-15 15:13:43
