  • 條形基礎的問題
    這個條形基礎應該怎么去定義
    條形基礎
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
    一個建立3個條形基礎單元
    底部的混凝土條形基礎有配筋信息
    上面的2個磚基礎不配筋
    基礎圈梁單獨在圈梁內(nèi)定義繪制
    2014-04-15 09:21:16
  • 條形基礎是淺基礎按構(gòu)造分類的一種。墻的基礎通常連續(xù)設置成長條形,稱為條形基礎。 下面系統(tǒng)的說說基礎的類型和定義。 基礎分為淺基礎和深基礎兩大類。 一般而言,基礎多埋置于地面以下,但諸如碼頭樁基礎、橋梁基礎、半地下室箱形基礎等均有一部分在地表之上。通常把位于天然地基上、埋置深度小于5m的一般基礎(柱基或墻基)以及埋置深度雖超過5m,但小于基礎寬度的大尺寸基礎(如箱形基礎),統(tǒng)稱為天然地基上的淺基礎。 在橋梁結(jié)構(gòu)中,對于無沖刷河流,埋置深度是指河底或地面至基礎底面的距離;有沖刷河流是指局部沖刷線至基礎底面的距離。 如果地基屬于軟弱土層(通常指承載力低于100kPa的土層),或者上部有較厚的軟弱土層,不適于做天然地基上的淺基礎時,也可將淺基礎做在人工地基上。 天然地基上的淺基礎埋置深度較淺,用料較省,無需復雜的施工設備,在開挖基坑、必要時支護坑壁和排水疏干后對地基不加處理即可修建,工期短、造價低,因而設計時宜優(yōu)先選用天然地基。當這類基礎及上部結(jié)構(gòu)難以適應較差的地基條件時才考慮采用大型或復雜的基礎形式,如連續(xù)基礎、樁基礎或人工處理地基。 淺基礎的類型 一、按基礎剛度分類 1、剛性基礎 剛性基礎是由磚、石、素混凝土或灰土等材料做成的基礎。 2.擴展基礎   當剛性基礎不能滿足力學要求時,可以做成鋼筋混凝土基礎,稱為擴展基礎。   柱下擴展基礎和墻下擴展基礎一般做成錐形和臺階形。對于墻下擴展基礎,當?shù)鼗痪鶆驎r,還要考慮墻體縱向彎曲的影響。這種情況下,為了增加基礎的整體性和加強基礎縱向抗彎能力,墻下擴展基礎可采用有肋的基礎形式。 二、按構(gòu)造分類   淺基礎按構(gòu)造類型可分為四種:   1.單獨基礎:在建筑中,柱的基礎一般都是單獨基礎。   2.條形基礎:墻的基礎通常連續(xù)設置成長條形,稱為條形基礎。   3.筏板基礎和箱形基礎:當柱子或墻傳來的荷載很大,地基土較軟弱,用單獨基礎或條形基礎都不能滿足地基承載力要求時,往往需要把整個房屋底面(或地下室部分)做成一片連續(xù)的鋼筋混凝土板,作為房屋的基礎,稱為筏板基礎。為了增加基礎板的剛度,以減小不均勻沉降,高層建筑往往把地下室的底板、頂板、側(cè)墻及一定數(shù)量的內(nèi)隔墻一起構(gòu)成一個整體剛度很強的鋼筋混凝土箱形結(jié)構(gòu),稱為箱形基礎。   4.殼體基礎:為改善基礎的受力性能,基礎的形式可不做成臺階狀,而做成各種形式的殼體,稱做殼體基礎。   深基礎 位于地基深處承載力較高的土層上,埋置深度大于5m或大于基礎寬度的基礎,稱為深基礎,如樁基、地下連續(xù)墻、墩基和沉井等。 框剪結(jié)構(gòu)的墻是不是都有鋼筋混凝土做的? 框剪結(jié)構(gòu)的墻采用什么材料這要看這墻是不是剪力墻。 凡是為了讓建筑物抗剪力(正常為抗震考慮)所設計的墻體統(tǒng)稱為剪力墻,通常為鋼筋混凝土剪力墻。我國現(xiàn)在都是用鋼筋混凝土做剪力墻。但也有用砌體墻來做剪力墻的。例如在美國用磚墻來做剪力墻的也還是很多的。 框架結(jié)構(gòu)和框剪結(jié)構(gòu)誰更結(jié)實? 當然框剪結(jié)構(gòu)比框架結(jié)構(gòu)更結(jié)實。 框架結(jié)構(gòu)和框剪結(jié)構(gòu)的區(qū)別! 鋼筋混凝土建筑里又分為框架結(jié)構(gòu)、框架—剪力墻結(jié)構(gòu)、框—筒結(jié)構(gòu)等。目前廣州在售的高層住宅通常都采用框架結(jié)構(gòu)或框剪結(jié)構(gòu),少部分樓宇也有框筒結(jié)構(gòu)。 所謂框架結(jié)構(gòu)通俗點講就是用幾根柱子和橫梁架起整棟房子,這種結(jié)構(gòu)可以隨意更改戶型結(jié)構(gòu)。上文提到的張先生的房子就是這種結(jié)構(gòu)。這種結(jié)構(gòu)中,柱子截面為方形或矩形,梁寬一般為20厘米或25厘米,這勢必在室內(nèi)形成很多凸位,既影響觀感又不利于布置家具。市場上,這種結(jié)構(gòu)的戶型常被購房者所詬病,從發(fā)展趨勢上看,傳統(tǒng)框架結(jié)構(gòu)會逐漸淡出。 新建房子最多采用的就是框剪結(jié)構(gòu)。購房者買房的過程中,常會聽到所謂的“隱梁隱柱”,這實際上指的就是框剪結(jié)構(gòu)。所謂“隱梁”就是僅在有間墻的地方設梁,而客飯廳、主房等面積較大的板中間不再加梁,同時,梁寬設計成與墻體同寬。所謂“隱柱”是通過兩種方法實現(xiàn),一種是根據(jù)建筑平面把柱設計成“L”、“T”、“十”等形狀,柱寬與墻同寬,把柱“鑲嵌”入墻內(nèi)而不露痕跡;另一種是把柱凸向外墻、陽臺或廚廁等次要房間,保證廳等主要房間的完整性。采用這種方案的優(yōu)點是造價與傳統(tǒng)框架結(jié)構(gòu)幾乎持平,從建筑經(jīng)濟角度而言,框—剪結(jié)構(gòu)的經(jīng)濟效益是最佳的。所以也成為近幾年市場的主流產(chǎn)品。但它的缺點是房型布局有局限性,室內(nèi)多數(shù)墻壁不能拆卸,裝修不易,同層平面難免會出現(xiàn)較差戶型。 框架結(jié)構(gòu)的承重傳導方式是 板-次梁-主梁-柱-基礎-地基 框剪結(jié)構(gòu)的是 板-次梁-主梁-剪力墻和柱-基礎-地基 框架結(jié)構(gòu)的墻不承重或者只承擔自重 而框剪結(jié)構(gòu)的墻需要承擔上部荷載以及墻本身的自重。 在框剪結(jié)構(gòu)中 剪力墻和柱共同承擔上部的荷載并把荷載傳到基礎而框架結(jié)構(gòu)中只有柱來承擔和傳導。
    2014-04-15 09:23:46
  • 廣聯(lián)達服務新干線
    新建條基,輸入標高,要建墊層就三個單元,一般只做兩個,
    條基建兩個矩形單元,這是上面一級,記得標上磚基,圖形算量要用,
    湖北省
    這是下面一單元,記得輸入鋼筋,圈梁下面750-240可以輸入至磚墻,圖形算量中和條基頂單元一起套用磚基礎定額
    2014-04-15 09:41:53
  • 下部混凝土部分定義混凝土條基,上面地圈梁以下定義磚條基。
    2014-04-15 09:20:14
  • 直接定義條形基礎。
    2014-04-15 09:20:41
  • 下邊的用條基定義,上邊的用圈梁(基礎圈梁)定義計算。
    2014-04-15 09:18:49
主站蜘蛛池模板: 江西省| 石屏县| 望都县| 仙游县| 霍林郭勒市| 夏邑县| 宣化县| 池州市| 牟定县| 永昌县| 沁水县| 全椒县| 灵寿县| 敦化市| 那坡县| 临夏县| 仁怀市| 托克逊县| 常州市| 万安县| 阳江市| 绿春县| 田阳县| 进贤县| 临江市| 乌兰浩特市| 社会| 丰台区| 彩票| 定结县| 罗定市| 大悟县| 淮北市| 同江市| 平陆县| 平凉市| 东辽县| 宾川县| 岳阳县| 太湖县| 靖远县|
