  • 當框架梁與T字形暗柱相交時,錨固長度是多少
    如圖,這個T形柱的長度的一般大于錨固長度,梁的上部和下部鋼筋時這樣錨固的嗎
    暗柱
    上部
    問題補充:請告訴我圖集的依據啊
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 當直錨長度》Lae且》0.5hc+5d時,可以直錨,不需要彎錨。梁的錨固長度為MAX(Lae,0.4Lae+15d,支座寬-保護層+彎折15d)
    2014-04-15 08:59:51
  • 大于錨固長度的柱,梁的鋼筋可以采用在柱中直錨。
    2014-04-15 09:45:48
  • 03g101-1;06g101-1;11g101-1圖集都有說明
    2014-04-15 07:41:01
  • 答疑解惑
    廣聯達服務新干線
     hC為支座寬。
    2014-04-15 06:56:37
  • 框架梁與T型暗柱相交11G101-1圖集鋼筋構造施工,抗震結構的按79頁鋼筋構造,非抗震的按81頁鋼筋構造即可,不管是框架柱還是暗柱均是框架梁的支點。
    2014-04-15 08:39:24
  • 按圖集中柱與梁相交時的節點去計算可以了,暗柱在鋼筋里是按柱的計算規則計算的
    2014-04-15 06:30:32
主站蜘蛛池模板: 舒城县| 清水河县| 射阳县| 南康市| 通渭县| 缙云县| 青岛市| 蒲城县| 凤冈县| 东海县| 上思县| 奇台县| 贡山| 马鞍山市| 从化市| 黄大仙区| 闸北区| 宾阳县| 曲麻莱县| 兴和县| 勃利县| 遂川县| 铜梁县| 碌曲县| 沽源县| 盐津县| 新野县| 大宁县| 仁布县| 通城县| 商都县| 廉江市| 常熟市| 甘德县| 桦南县| 中山市| 石景山区| 疏勒县| 岳阳市| 赞皇县| 永顺县|
