大帝尅尅 2014-04-14 16:23:10 | 遼寧省 裝飾 | 1194查看 1回答
遼寧省裝飾板墻面門窗洞口
在遼寧省2008裝飾定額中有這樣的規定: 墻、柱(梁)飾面工程量按以下規定計算 1.裝飾板墻面,按設計圖示墻凈長乘以凈高以面積計算。扣除門窗洞口及單個0.3以上的孔洞所占面積。 2.裝飾板柱(梁),按設計圖示外圍飾面積尺寸以面積計算。柱帽、柱墩并入相應柱飾面工程量內。 問:1、如果是鋁塑板墻面,門窗洞口側壁的面積增加嗎?如果不增加需要另外套用其他定額嗎? 2、如果是彩鋼板墻面,門窗洞口的側壁怎么處理,套用什么定額?
在遼寧省2008裝飾定額中有這樣的規定:墻、柱(梁)飾面工程量按以下規定計算 1.裝飾板墻面,按設計圖示墻凈長乘以凈高以面積計算??鄢T窗洞口及單個0.3以上的孔洞所占面積。 2.裝飾板柱(梁),按設計圖示外圍飾面積尺寸以面積計算。柱帽、柱墩并入相應柱飾面工程量內。問:1、如果是鋁塑板墻面,門窗洞口側壁的面積增加嗎?如果不增加需要另外套用其他定額嗎? 2、如果是彩鋼板墻面,門窗洞口的側壁怎么處理,套用什么定額?
當然要算側壁,“設計圖示外圍飾面積尺寸”這句話包括一切可視面積。
2014-04-14 16:34:05
