lin48284828 2013-06-23 18:36:30 | 江蘇省 土建算量GCL2013 | 603查看 3回答
圖形算量匯總計算
各位師傅:我在做鋼筋計算時將框架柱與暗柱分開了,當把鋼筋導入圖形算量里進行混凝土計算時,暗柱與框柱的量在一起了,是不是要把暗柱的量拆分開并入墻體中計算。
已采納是的應該把暗柱的量拆分開并入墻體中計算套墻定額子目。鋼筋軟件導入計價軟件時就不應該把暗柱導入,而是用墻補畫,即便導入在套做法時也要套用墻做法,這樣就不用匯總計算后再去拆分工程量了。
2013-06-23 18:38:54
暗柱是加固剪力墻的構件 理應是套取墻的子目 從鋼筋導入圖形是軟件默認的就是不導入暗柱的
2013-06-23 20:28:51
做鋼筋計算時將框架柱與暗柱分開了,當把鋼筋導入圖形算量里進行混凝土計算時,暗柱與框柱的量在一起了,是不是要把暗柱的量拆分開并入墻體中計算。圖形算量中是沒有暗柱的,柱在墻中或在墻邊的端柱,都按墻套子目計算。
2013-06-23 19:03:47
